				REGOLAZIONE
				Inviato: ven lug 19, 2013 14:39
				da Diego BG
				Buongiorno.
Spero di togliermi sto dubbio una volta per tutte dato che ho sentito mille versioni e fatico a capire quella corretta.
Nuovo impianto a pannelli radianti a pavimento.
Caldaia a condensazione.
2collettori, 21 circuiti con testine, 4termostati digitali
2 TERMOSTATI comandano temperatura in +stanze (sog+cam+disimp o camera+disimp+bagno)
1 TERMOSTATO comanda camera e cabina armadio
1 TERMOSTATO comanda camera matr
L'idraulico mi dice che da ogni termostato si fa partire e spegnere caldaia.
Come è regolazione?
Divido in due sistemi, uno per i primi due termostati ed è zona e uno per gli altri due ed è ambiente?
Regolazione On-off o metto P banda proporz 0.5°C?
				Re: REGOLAZIONE
				Inviato: mer lug 24, 2013 13:14
				da gfrank
				Cosa intendi con:
- 2 collettori: un colletore per la mandata e uno per il ritorno, oppure due di mandata e due di ritorno?
- 21 circuiti con testine: intendi 21 testine termostatiche? oppure le testine sono comandate dai termostati?
Da come hai descritto la regolazione, 4 termostati misurano solo la temperatura, quindi:
a) inviano il segnale on/off alle testine dei circuiti (regolazione primaria)
b) inviano il segnale on/off alla caldaia (regolazione secondaria)
Se tale è la regolazione, è una regolazione di ambiente, in quanto la regolazione è attuata sui singoli circuiti (ambienti)
La banda proporzionale va utilizzata se l'apertura/chiusura della valvola (dei circuiti), avviene con modalità proporzionale in funzione del valore di banda.
però, misorgono alcune perplessità, nella tua descrizione:
- se i 4 termostati inviano tutti il segnale on/off alla caldaia, il tutto deve essere gestito da una centralina ellettronica (???), altrimenti la caldaia "impazzisce" (
 ) , ovvero, in assenza,  le temperature dei 4 termostati saranno "regolate" a cascata, per assegnare priorità di comando alla caldaia!
- non esiste una funzione "crono" per la gesione della T degli ambienti in modalità "giorno/notte"? mi pare strano
				Re: REGOLAZIONE
				Inviato: mer lug 24, 2013 15:37
				da Diego BG
				Buongiorno e grazie per la cortese e esauriente risposta!
Scusa l'ignoranza e scusa se dico qualche fesseria o banalità, ma sto cercando di capire il più possibile...
Allora:
- 2 collettori separati per due parti dell'edificio: ognuno con propria mandata e ritorno
- 21 circuiti con testine: testine sono comandate dai termostati
_ non ho regolazione climatica (sonda climatica esterna non installata)
Se ci fosse la centralina (che a quanto ho capito dovrebbe gestir le possibilità di azione dei termostati sulla caldaia) o la funzione "crono" per la gesione della T degli ambienti in modalità "giorno/notte" (credo che questa ci sia, se questa funzione è quella impostabile sui termostati), per quanto concerne le indicazioni da mettere nel Cened cosa cambierebbe? Sarebbe cmq una regolazione ambiente on/off, giusto?
Ma per il termostato che "comanda" i circuiti di più stanze non sarebbe più corretto mettere regolazione zona on/off quindi dividere in più sistemi impiantistici (per diversa tipologia di regolazione)?
Sperando in un tuo parere, ti ringrazio in anticipo.
				Re: REGOLAZIONE
				Inviato: mer lug 24, 2013 19:17
				da gfrank
				Per la (sola) regolazione sui circuiti hai ragione: una parte ad ambiente ed una parte a zona è corretta.
Tuttavia è importante sapere come funziona la centralina, in quanto:
- se una sola sonda della T ambiente (di uno dei 4 termostati) agisce sull'accensione/spegnimento della caldaia, significa che quel termostato agisce come "termostato generale". Se quel termostato è off (e comanda sulla caldaia), comanda anche sugli altri, anche se sono on.
In tale caso, la regolazione è tutta di zona, il quanto le regolazioni dei circuiti sono subordinate all'on/off di un unico termostato che comanda (principalmente) la caldaia
- se invece l'accensione/spegnimento della caldaia è regolato dalla centralina, ad esempio la caldaia va in off solo quando tutti e 4 i termostati sono off, ed altrettanto per l'on, (quindi l'accesnsione/spegnimento dell caldaia è subordinato agli ambienti) allora si può inserire una parte ad ambiente ed una parte a zona .
				Re: REGOLAZIONE
				Inviato: gio lug 25, 2013 10:47
				da Diego BG
				Ciao.
Grazie per la risposta.
Ho risentito l'idraulico per avere alcune conferme...mi dice che i vari circuiti hanno testine comandate dai termostati che le aprono o chiudono completamente, ed ogni termostato può agire indipendentemente sulla caldaia (il primo che parte la accende, l'ultimo che arriva in temperatura la spegne).
Così mi disse...
Rimango con niente sonda climatica, regolaz ambiente per 2 termostati e regolazione zona per altri due... tutti on-off.
Concordi?
Grazie ancora
