NASTRI RADIANTI CON UNITA' TERMICA ESTERNA
Miso
Messaggio da Miso »
nastri radianti con unità termica esterna al capannone (punto 4.8.1.1 dm 12.04.96), installata sul pannello prefabbricato verticale a 4.5 metri da terra.
scusate forse la banalità della domanda ma: attorno all'unità termica ok il pannello REI 120 che farò installare ma l'attraversamento delle tubazioni deve essere protetto con collari EI120 o simili??? :shock:
Re: NASTRI RADIANTI CON UNITA' TERMICA ESTERNA
Il passaggio dovrebbe essere adeguatamente sigillato con materiali intumescenti, con attenzione alle temperature di esercizio dei nastri.
