Sostituzione caldaia a legna e conto termico....
Seamew
Messaggio da Seamew »
Molto probabilmente dovrò seguire un cliente per una sostituziona di una caldaia esistente a legna con una nuova caldaia sempre a legna...
Ho dato una letta veloce alla guida GSE (regole applicative) per questo tipo di intervento...
Premetto che si tratta di una caldaia da 50 kW.
Chiedo se qualcuno di voi ha già seguito pratiche di questo tipo (anche perchè devo preventivarla e per me è una cosa nuova).
Indicativamente io sintetizzo così (e correggetemi/integrate eventualmente):
- la caldaia deve possedere determinati requisiti tecnici dichiarati dal costruttore (uni en 303-5), rendimento utile minimo, emissioni < 40 mg/Nm³
- installazione (oppure verificare se c'è già) del sistema di accumulo dimensionato come da norma tecnica
- installazione di valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti
- incentivo in 5 anni (potenza > 35 kW)
- accesso diretto all'incentivo, non c'è da richiedere iscrizione al registro
- APE? mi pare di no
Nella modulistica telematica GSE quali dati vengono richiesti? EPI prima di fare l'intervento? EPI dopo l'intervento?...altri dati o calcoli da fare?
Grazie per l'attenzione....
Re: Sostituzione caldaia a legna e conto termico....
Non c è ancora il sito x queste pratiche
.. e il 10 è passato :) non c'è piu' il GSE di una volta :)
cmq, attenzione: la conformità alla classe 5 della uni 303-5 deve essere rialasciata da un laboratorio, non autodichiarata
Seamew
ah bene,...pensavo di essere in ritardo...invece mi pare che non sia ancora operativo il discorso... :shock:
intanto grazie... 8)
Seamew
E' operativo il portaltermico per accedere direttamente agli incentivi...
io ho provato a registrarmi come operatore (libero professionista)...ma nelle videate successive non ho più trovato la tipologia di operatore per il conto termico (c'è solo elettrico) e mi son fermato..
qualcuno ha capito come fare?
produttore elettrico
ma prima devi registrare il primo cliente e poi tu come delegato..
cmq hanno aperto un portale incompleto
inizi e appena sei alla delega ti mette un linkk dove modelli da scaricare non ci sono
Seamew
ok...allora è meglio che aspetti che il portale sia completo altrimenti vado avanti a singhiozzo....
giudice
Messaggio da giudice »
ad oggi 31/07/13 vi risulta cambiato qualcosa? funziona o no? a me il sito sembra un gran casino
..lo è.
Si vede chiaramente che è stato pensato per tuttaltro tipo di interventi e riattato alla bell'e meglio;
pensare che da qui ci passi quasi un miliardo di euro grida vendetta.
giudice
ma qualcuno di voi è riuscito a portare al termine qualche pratica?
Seamew
Intanto bisogna aver fatto e finito i lavori....perchè per procedere ti chiedono la data di ultimazione impianto...
Ho un lavoretto in ballo e pure io devo capire come procedere....
giudice
certo. ma già all'inizio quando bisogna inoltrare la delega si hanno problemi. dobbiamo aspettare i loro modelli o la scriviamo noi?
la delega dobbiamo facela partendo dall allegato alle regole applicative..
ma il prob è che
almeno io sono rimasto li
che per ora non si può correggere nulla se si sbaglia .. quindi mi sono fermato
Lorenzo.
Messaggio da Lorenzo. »
Qualcuno è arrivato in fondo alla pratica?
Domanda: non trovo riscontro nelle regole applicative ma, leggendo articoli su internet, ho trovato che il massimo contributo sarà pari al 40% delle spese sostenute. E' vero?
arriva al max a quella percentuale..
ma dipende solo dalle vari formule...
no è a percentuale
ps. io no ho ancora finito nessuna pratica
ne ho una di una azienda agricola e dopo alcune ore e telefonate mi hanno detto che ilsito nonconsente ancora il mio caso in cui il proprietario è diverso dal sogg resp ecc.. ecc....
e mi blocca perchè ho il gpl ... ecc... ecc...
anche io mi sono accorto che non gestisce correttamente le proprietà; se indichi il proprietario (moglie), mentre la spesa l'ha fatta il marito, ti chiede il contratto di ESCO :) tra i due.
Lorenzo.
girondone ha scritto:arriva al max a quella percentuale..
no è a percentuale
sbaglio o nel caso delle stufe e caldaie a pellet l'incentivo può superare la spesa?
il 40% mi sembra sia riferito ad interventi di isolamento termico ecc...
si, è cosi, ma non ho ancora visto nessun caso dove l'incentivo superi la spesa.
per le stufe la potenza è bassa, per le caldaie non dimenticare il costo del puffer e delle testine.
Il tutto sempre ammesso che abbiano le dovute certificazioni in classe 5 rilasciate da organismo accreditato.
Lorenzo.
Tutto corretto!
Non dico di superare la spesa, però nel mio caso, 1900 euro di spesa e 1516 euro di incentivo... Non male ;)
Trattandosi poi di una stufa non ho bisogno di null'altro.
Seamew
Il CET sulla biomassa è parecchio generosa.....il problema è capire come fare la pratica!!!
Io ho un caso di una caldaia a legna da 50 kW che dovrò fare a breve....spero di capire come fare la pratica perchè mi sembra già un bel casino...
Lorenzo.
Allora siamo in due...
Per fortuna io dovrò farla per un parente e la farò fare direttamente a lui... Anche se in pratica farò tutto io ;)
