Ciao a tutti,
mi si chiede la realizzazione di un circuito acqua refrigerata con posa aerea all'interno di un capannone,in pvc.
La temperatura dell'acqua è intorno ai 10°C. Come si gestisce il problema della condensa?
Esiste un isolamento per tubazioni in pvc? si usa lo stesso dell'acciaio armaflex o simile?
Help
tubazioni pvc posa aerea
Re: tubazioni pvc posa aerea
Quando mi è capitato ho usato la gomma espansa (armaflex tanto per intenderci), la stessa che uso solitamente per l'acciaio.
Grazie+ per la risposta.
l pvc preisolato è molto più caro?
