Certificazione energetica con impianti ad Inverter
Inviato: mar giu 25, 2013 14:33
da Liuis
Ciao a tutti sono alle prime armi con le certificazioni energetiche sto certificando un locale uffici riscaldato solo con inverter (uno per ogni stanza) e stufa a gas ho dei dubbi in merito all’ inserimento dei dati dell’impianto.
Gli inverter sono:
-n. 1 AERMEC con Resa termica di 6.3 KW Potenza assorbita 21 KW e COP 3,6
- n. 4 DAIKIN con Capacità di Riscaldamento 2.730 KW Corrente in entrata di 0.515 KW Ausiliari Elettrici di 0.47 KW Velocità motore 16 W.
- Stufa a gas con Potenza termica 3.49 KW e Potenza elettrica di 0.1 KW
Per quanto riguarda il generatore inserisco solo la stufa a gas e l'Aermec anche se hanno una potenza complessiva minore di 15 KW?
Scusate se per qualcuno può essere banale ma non saprei proprio come fare!
