primo rinnovo CPI
etabeta1
primo rinnovo CPI
Messaggio da etabeta1 »
Ciao a tutti,
sto per fare il mio primo rinnovo CPI e ho una mareaaa di dubbi....
Il committente mi ha fornito il vecchio CPI che scade fra pochi giorni e la prova sulla linea idranti fatta 5 anni fa da ditta specializzata...
ora se ho capito bene cosa devo fare, devo:
-redigere PIN_3 per rinnovo CPI
-redigere PIN_3_1 per asseverazione del tecnico abilitato che non sono avvenute variazioni all'impianto/attività
-pagare diritti ai VVFF
La mia domanda è devo fare qualcos'altro?
La prova di funzionamento e portata della linea idranti va rifatta?
Devo controllare altro?
Grazie mille e scusate l'inesperienza ma c'è sempre una prima volta per tutti.... :oops: :oops: :oops:
Re: primo rinnovo CPI
Il PIN 3-1 assevera l'efficienza degli impianti di protezione attiva, quindi devi verificare l'impianto idranti compresa ovviamente l'alimentazione idrica (la prova di 5 anni fa non vale un fico secco) così come tutti gli impianti di protezione attiva ed i rivestimenti protettivi eventualmente applicati alle strutture portanti o separanti.
