centralizzato a tre appartamenti con pompa di calore
Kalz
Messaggio da Kalz »
Edificio trifamiliare costituito da caldaia a gasolio di 50 anni fà, dismissione dell'impianto e installazione di pompe di calore per le tre distinte unità abitative, ogni unità abitativa ha un suo sub.
Devo fare tre pratiche distinte o eventualemtne tale intervento non è incentivabile?
gianna63
Re: centralizzato a tre appartamenti con pompa di calore
Messaggio da gianna63 »
Se si tratta di tre impianti distinti si dovrebbe configurare come una trasformazione in impianti autonomi, e quindi non detraibile col vecchio 55%.
Se invece rimane un impianto centralizzato, è detraibile a condizione che abbia il COP richiesto. In tal caso, unica pratica.
