PdC e ACS
skinny
PdC e ACS
Messaggio da skinny »
Ho postato erroneamente tale messaggio nel forum fonti rinnovabili.
Lo riporto qui.
vi riporto testualmente un passaggio tratto dal penultimo numero di Casa e Clima:
Per quanto riguarda la produzione di ACS, vi è anche un limite di temperatura dell'aria esterna superiore: non tutte le Pdc sono in grado di produrre acqua sanitaria quando la temperatura ambiente è superiore ai 30°C.
Il limite di temperatura non dovrebbe essere inferiore (tipo -4°C) piuttosto che superiore?
C'è qualcosa che mi sfugge?
simcat
Re: PdC e ACS
Messaggio da simcat »
Non sarà che per caso anche di estate hai bisogno dell'acqua calda per lavarti?
skinny
Re: PdC e ACS
Si certo.
Ma quindi la pdc per produrre acs soffre anche quando la Test è superiore a 30°?
Re: PdC e ACS
I compressori hanno un limite massimo di temperatura di evaporazione, che di solito sugli scroll è 12°C - 15°C a seconda di marca e modello del compressore.
La pdc, per poter produrre acqua calda anche d'estate, deve essere predisposta con il controllo di evaporazione che tenga appunto l'evaporazione al di sotto dei 12-15°C rallentando i ventilatori all'aumentare della temperatura esterna.
Le pdc dichiarate idonee per la produzione di ACS estiva sono già provviste di tale dispositivo.
Tutte le altre pdc invece possono produrre ACS solo nel periodo invernale.
skinny
Re: PdC e ACS
Grazie NNN.
Non lo sapevo.
