				installazione pannelli solari con boiler esistente
				Inviato: mar set 04, 2007 17:43
				da mhell
				in un edificio viene utilizzando un boiler (nel 2005) che accumula acqua calda di una termostufa.
Quest'anno sono stati installati dei pannelli solari che scaldano l'acqua dello stesso boiler e devo fare la pratica per la detrazione del 55%.
Secondo voi nell'allegato E devo mettere il volume di accumulo, anche se è già installato?
				Re: installazione pannelli solari con boiler esistente
				Inviato: mar set 04, 2007 18:07
				da Terminus
				mhell ha scritto:in un edificio viene utilizzando un boiler (nel 2005) che accumula acqua calda di una termostufa.
Si
Basta che non lo porti in detrazione.
				Inviato: gio set 13, 2007 12:27
				da albertone
				attenzione ai requisiti richeisti i ntermini di garanzia però...
un accumulo essitente del 2005 avrà ancora 5 anni di garanzia???
ciao...
				Inviato: gio set 13, 2007 13:55
				da girondone
				se non lo detrae perchè c'è già non penso che serva la garanzia
				Inviato: gio set 13, 2007 14:39
				da albertone
				questo è vero.
ma la garanzia del bollitore tutela in qualche modo anche il corretto funzionamento dei collettori solari.
metti che il bollitore danneggiandosi possa causare danni ai collettori..
non so se è possibile ma il fatto è che la garanzia è requisito secondo il decreto ed è specificato che deve essere estesa anche ai bollitori..
nel caso specifico io ho questo dubbio.
magari qualcuno può far luce...
ciao.
