65% e divisione in 2 unità immobiliari
se ne era forse discusso
se ora con una dia si passa da una unità imm a 2
come ci si comporta con le pratiche 65% enea
nel senso .
dipende anche da quando si fanno... ovvero se la dia è stata chiusa ed è stata ultimata immagino a catasto ( di cui sono ignorante) la divisione ?
oppure in ogni caso si fanno per es 2 347 per gli imp autonomi e 2 345 per gli infissi?
claudio
Re: 65% e divisione in 2 unità immobiliari
Messaggio da claudio »
ATTENZIONE!
il 347 non è ammesso per il passaggio da centralizzato ad autonomo (vedi circolare 36 AdE in cui si parla dei lavori ammessi alla detrazione). Quindi se l'unità prima della divisione aveva una sola caldaia e poi, a seguito della divisione, vengono installate due caldaie, sei di fronte al passaggio da centralizzato ad autonomo. Al massimo puoi portare in detrazione una sola caldaia (alcuni su questo punto non concordano)
claudio
si si...
erano cmq già due impianti e nella relatà due app autonomi in tutti i sensi ... grazie
claudio
:wink:
claudio
devo capire come funziona a livello di catasto .. nel senso .. se all " fine lavori dia" mi ritrovo già 2 un imm...
direi che per il 65% sarebbe la cosa migliore
al contrario no saprei com fare le pratiche
