info su normativa rapporti di prova
hoopes
Messaggio da hoopes »
buongiorno ,
chiedo lumi su che normativa va applicata nei rapporti di prova dei controsoffitti autoportanti in cartongesso.
sono di fronte a due tipologie di controsoffitto:
Ditta A - controsoffitto autoportante REI 120
Secondo UNI EN 13501-2, con campo di diretta applicazione secondo UNI EN 1365-2, Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti - Solai e coperture.
Ditta B - controsoffitto autoportante EI120
Secondo UNI EN 13501-2 Classificazione al fuoco dei prodotti e elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di ventilazione.
Ora, il manufatto è grosso modo lo stesso (un controsoffitto in cartongesso autoportante), ma mi chiedo :
1. come mai sono state usate due normative differenti per fare la prova
2. se è indifferente usare uno o l'altro
Re: info su normativa rapporti di prova
I giusti riferimenti li trovi nell'allegato A al DM 16/02/07
hoopes
si lo so. entrambe le UNI sono menzionate nell'allegato A , ma mi pare strano che un controsoffitto in cartongesso abbia la classificazione "portante" e l'altro no ...
Leggiti per bene il rapporto di prova e quello di classificazione.
Se il controsoffitto è a membrana deve essere certificato anche secondo la UNI EN 1364-2.
