ACE appartamento in condominio
Inviato: mer giu 12, 2013 10:54
da Moio
Ho un dubbio.
Devo fare un ACE di un appartamento in un condominio, il muro del lato SUD è confinante con un'altra costruzione, in pratica è lo stesso muro.
Questo non deve essere considerato come superficie disperdente giusto?
Inoltre è possibile che essendo al cescondo di tre piani con solo due lati esposti sia in classe D anche se del 1965 con i serramenti cambiati?
Grazie per l'aiuto.
Re: ACE appartamento in condominio
Inviato: mer giu 12, 2013 18:58
da signora
La parete a Sud se confina con un altro appartamento riscaldato anch'esso NON è disperdente.
Per la classe D non saprei, ci sono un po' pochi elementi per valutare...
Forse ha una caldaia ottima....
Inviato: gio giu 13, 2013 10:01
da Moio
signora ha scritto:La parete a Sud se confina con un altro appartamento riscaldato anch'esso NON è disperdente.
Innanzitutto grazie per la risposta.
In effetti non ha una grandissima efficenza la caldaia perde il 9.7% al camino con bruciatore acceso.
Il dubbio mio è che essendo al secondo piano le solette non scambiano, la parete sud è confinante con un'altra casa dotata di impianto di riscaldamento dunque non disperde, la parete nord confina per metà con un'altro appartamento del condominio e l'altra meta con le scale.
Rimangono solo la parete EST ed OVEST a disperdere dotate di 5 finestre con trasmittanza termica globale del serramente pari a 1.64w/m2K.
Forse è per quello.
Inviato: ven giu 14, 2013 16:20
da samaba
dato che hai le finestre nuove che valore hai scelto per i ricambi?
se hai messo 0.3 allora il risultato che hai ottenuto ci può stare
se metti 0.5 applicando in maniera rigida la norma sicuramente ti peggiora e magari viene in classe E che mi sembra più ragionevole...
Inviato: sab giu 15, 2013 13:18
da Augusto
samaba ha scritto:dato che hai le finestre nuove che valore hai scelto per i ricambi?
Scusa, ma perchè 0,5 ricambi? A quale norma ti riferisci? I ricambi medi dovrebbero essere 0,3 vol/h
Inviato: mar giu 18, 2013 10:57
da Moio
Io avevo messo 0,5 ricambi.
Mi sembrava corretto visto che il resto della casa non era stato toccato.
In ogni caso penso che tutto derivi dal fatto che vi è poca superficie disperdente.
Non trovate?
Inviato: mar giu 25, 2013 09:16
da samaba
Augusto ha scritto:samaba ha scritto:dato che hai le finestre nuove che valore hai scelto per i ricambi?
la normativa regionale prescrive i ricambi 0.5 per gli edifici esistenti e 0.3 per gli edifici nuovi...
Inviato: mar giu 25, 2013 09:17
da samaba
Moio ha scritto:Io avevo messo 0,5 ricambi.
Non trovate?
è sicuramente il motivo principale...
Inviato: mar giu 25, 2013 16:06
da il_conte
In certi appartamenti con S/V particolarmente favorevole ho raggiunto anche la classe C, e nonostante lo scarso rendimento dell'impianto... capita, capita.
