palazzina 4 appartamenti
ricky.v
Messaggio da ricky.v »
Scusate la banalità della domanda, ma nella mia breve esperienza fin qui maturata mi sono esclusivamente occupato di singole case.
Con una palazzina di 4 appartamenti, ciascuno con il suo sistema di riscaldamento indipendente, la relazione di legge 10 deve essere fatta per l'intero edificio oppure una per ogni singola unità abitativa?
Scusate ancora se la domanda vi risulterà banale.
Riccardo V.
Re: palazzina 4 appartamenti
ricky.v ha scritto:Scusate la banalità della domanda, ma nella mia breve esperienza fin qui maturata mi sono esclusivamente occupato di singole case.
Riccardo V.
In sede di nuova costruzione puoi anche fare un'unica relazione, trattando gli appartamenti come zone termoautonome.
L'AQE va fatta sul singolo appartamento termoautonomo.
per ogni impianto
ricky.v
grazie della delucidazione
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
SuperP ha scritto:per ogni impianto
e non come dice Terminus? per me la Legge 10 la puoi fare unica mentra AEQ per ogni appartamento, che dici SuperP?
Andrea Diqui
ilverga
Messaggio da ilverga »
Se per unica s'intende un unico fascicolo con le verifiche per singolo appartamento siamo d'accordo...
Non solo è consentito ma vi sono software che creano la relazione tecnica unica con i sottocapitoli per ciascuna unità abitativa - impianto.
Ed infine vi sono comuni della mia zona che non amano avere 4 fascicoli se la pratica edilizia è unica per le 4 unità immobiliari...
ilverga ha scritto:Se per unica s'intende un unico fascicolo con le verifiche per singolo appartamento siamo d'accordo...
questo intendevo! 1 relazione ogni edificio (involucro + impianto)
badaniele
Messaggio da badaniele »
io faccio sempre una legge 10 completa per ogni impianto. Considera anche che molte volte i vari appartamenti sono molto simili, quindi inserite tutte le superfici per un caso, le modifiche sono minime.
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
redigo una legge 10 per ogni edificio:
> relazione unica suddivisa in capitoli con calcoli e verifiche per ogni unità.
> Progettazione impianto e schema funzionale per ogni unità.
