casetta in legno
francesca72
casetta in legno
Messaggio da francesca72 »
salve, devo realizzare una casa di 50 mq in legno, o meglio il cliente la vuole acquistare già fatta. dopodichè però io dovrò progettare un ispessimento della parete per aumentare sensibilmente l'isolamento termico, anche perchè nn sarà riscaldata. Tra il legno e il pachetto murario in aggiunta, che prevedo di realizzare in paglia e terra cruda,.. come mi regolo con il rischio di incendio? che documenti devo produrre in sede di permesso di costruire? grazie!!
Re: casetta in legno
Non sei soggetta a controllo da parte dei VVF.
Sei invece soggetta a normativa specifica per quanto riguarda gli impianti elettrici, con obbligo di progetto da parte di prof. abilitato.
