55% - 65% biomassa cambiamento con uni ts parte 4 ?
buon giorno
la notte porta consiglio
avevo ormai memorizzato negli anni precedenti ( specialmente prima del 2011 quando hanno introdotto la storia delle finestre)
che per poter fare il 55% con il comma 344 per la biomassa (diciamo senza altri interventi ecc..)
occorresse che non ci fossero collegati all imp termico altri generatori per es a gas
per poter fare il discorso dello 0,3 % ecc.. ecc... e rientrare nel limite di fabbisogno richiesto ...
ok
ora però , sempre se ho capito bene come funziona la ts parte 4 per più genertari
dico questo
se io metto priorità 1 al generatore a biomassa , che ha una potenza sufficiente dasolo a soddisfare il fabbisogno, e priorità 2 al generatore a gas....
quest ultimo mai viene chiamato in causa e quianid rispetto il limite cmq!
confermate
potrebbe anche addirittura in certi casi essere ok l impostazione con entrambe le priorità 1
in cui appunto direi che "usa" in modo uguale i due generatori quindi lo 0,3 % della biomassa lo conta sul 50% del fabb ed il retso conta con fattore di conversione del gas.,..
in certi casi si potrebbe arrivare cmq al rispetto del limite
Re: 55% - 65% biomassa cambiamento con uni ts parte 4 ?
ripropongo questa storia
premesso che quasi sempre conviene farsi il 50%
cmq direi che ad oggi è possibile grazie ai calcoli della uni ts
fare il 55%
per una biomassa in aggiunta ad un generatore esistene aper es a gas
che andrà in priorità 2 e visto che la caldaia a biomassa compre tuto il carico..... non entra nei calcoi la caldaia a gas
e con il fattore 0,3 rispetto le richieste del comma 344
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
io farei cosi...se con fattore 0,3 rispetti l'EPH limite non avrei dubbi...
Ovviamente devi rispettare anche la Uw limite....., rendimento minimo ed emissioni
si si.. le altre richieste logico....
mi interessava una conferma sul fatto che appunto va bne tuitto ( sempre rispettando le varie leggi) e no deve per forza esserci la sostituzione come per il 347
a me pare incontestabile
Anche a me pare proprio incontestabile!
