Serramenti
Bloccato
progettotermico
Serramenti
Messaggio da progettotermico »
Buon giorno. In riferimento alla detrazione per la sostituzione degli infissi,
sono stato contattato. Ma in questo caso penso sia comunque obbligatorio, a prescindere dalla finaniaria, redigere legge 10 e certificato acustico di progetto.
E' così?
nel caso in cui queste procedure non siano state fatte (non presentata legge 10 in comune) , in che modo posso asseverare quanto realizzato?grazie
Re: Serramenti
progettotermico ha scritto:Buon giorno. In riferimento alla detrazione per la sostituzione degli infissi,
E' così?
Il fatto che non siano state prodotte e trasmesse a chi di dovere relazioni progettuali per gli interventi, non condiziona la possibilità di redigere l'AQE, la scheda informativa e l'asseverazione, che sono gli unici documenti tecnici necessari per le agevolazioni fiscali 55%.
Il termotecnico incaricato per la pratica 55% non è tenuto a verificare l'esistenza di alcuna documentazione più o meno obbligatoria, tranne la certificazione degli infissi nel caso specifico.
Bloccato
