Legge 10 fatta da uno "straniero"
HUGO
Messaggio da HUGO »
Lavoro solitamente in Lombardia ed un cliente mi ha chiesto di fare una legge 10 per ristrutturazione di impianto termico < 35 kW a Savona.
Posso farla senza problemi ?
Si applicano le 11300 in toto ?
Ci sono prescrizioni locali particolari ?
Vi ringrazio anticipatamente.
Re: Legge 10 fatta da uno "straniero"
In teoria slo parte 1 e 2
Ma è il tuo caso
La 4 rientra dalla finestra per i calcoli del decreto 28
Purtropo mi capita poca roba su savona
Ma hano anche lo sportello apposito per gli impianti
HUGO
Messaggio da HUGO »
@girondone
Come sta "digerendo" la regione liguria il nuovo degreto che prevederebbe la possibilità di scaricare a parete con le condensazione.C'è già qualche caso in merito ?
boh
la regione tira i sassi e poi toglie la mano...
hanno fatto nuova legge a fine anno scorso per introdurre il pagamento di 20 euro ad ace ed i "controlli"
infatti qui si parla già di APE
anche se celeste sputa fuori ancora ace naturalemente!
e per la parte delle rinnovabili per es non sapendo cosa dire hanno scritto una riga con scritto.. vale la legge nazionale!
ma lo avessero fatto per tutto erameglio!
sullo scarico a parete beh.. io ad oggi con le racc che sono uscite l altro gironoseguirei quelle anche se non so che valore legale abbiano
HUGO
Messaggio da HUGO »
@girondone, in caso di ristruttrazione di impianto termico è obbligatorio il 50 % di ACS con FR ?
no
per la legge regionale no...
infatti rimanda al nazionale
legge 22
regolamento 6 /2012
poi discorsi locali è da vedere...
cmq
per savona guardati il regolamento edilizio
