ciao.
leggendo il piano stralcio della R.P. non sono riuscito a far luce sul seguente interrogativo:
edificio e contestaule impianto termico esistenti ma obsoleti.
intervento di RIFACIMENTO totale di detto impianto più altri interventi all'involucro (rifacimento copertura, serramenti e parzialmente anche pareti).
obbligo di installazione pannelli solari per produzione ACS??
(il piano scinde le cose tra edifici di nuova costruzione e esistenti inserendo però nella casistica dei nuovi edifici anche le DIA per interventi posteriori alla data di entrata in vigore dello stesso piano stralcio)
in un recupero di un sottotetto non abitabile dove si richiede sicuramente permesso a costruire i nuovi alloggi dovranno essere dotati di impianto a pannelli solari??
grazie a chi può rispondere.
ciao.
						PIEMONTE E SOLARE TERMICO
				luca.menardi
Re: PIEMONTE E SOLARE TERMICO
nel primo caso direi di sì...albertone ha scritto:ciao.
ciao.
il secondo caso è capitato anche a me....ho fatto la relazione dove spiego i motivi per cui non è possibile installarli...spesso nel recupero di sottotetti non vi è lo spazio per installare tutto ciò che reve per i pannelli...poi quest'ultimo dipende se è una palazzina multiappartementi o una villetta (in questo caso è difficile giustificare la non installazione dei pannelli.)
grazie.
però è strano.
nel primo caso alla fine come pratiche edilizie si chiede "solo" DIA.
nel secondo invece permesso a costruire.
non son oespertissimo ma mi pare che la seconda sia più accostabile alla prima ad un edificio di nuova costruzione...
o no?
comunque grazie ancora...
						però è strano.
o no?
