Detrazione cappotto termico, isolamento solaio di copertura
Giovannino60
Messaggio da Giovannino60 »
Chiedo se la detrazione del cappotto termico, isolamento solaio di copertura e caldaia a condensazione possono essere effettuati dal sito Enea senza fare la certificazione energetica da parte di un tecnico?
Oppure la certificazione energetica può essere fatta con il software del Cened della regione Lombardia anche se non si raggiungono i parametri imposti dalla delibera della giunta regionale, per ottenere le detrazioni 65% con il sito Enea?
Re: Detrazione cappotto termico, isolamento solaio di copert
per enea sono interventi che necesitano di pratica completa con ace
per il resto NON SI POSSONO DETRARRE COSE CHE NEMMENO RISPETTANO LA LEGGE
mi pare ovvio
