sulla validità delle certificazioni di resistenza al fuoco
alessiotst
Messaggio da alessiotst »
Attività con CPI scaduto nel 2007; ammettiamo che l'attività sia rimasta sospesa dopo la scadenza, se si dovesse presentare una nuova SCIA, le certificazioni depositate al Comando insieme alla DIA, sarebbero ancora utilizzabili?
Leggendo la circolare 9663/2012 la cosa sembrerebbe fattibile dato che in questo caso non solo il progetto è stato approvato prima del 25.09.2012, ma addirittura c'è stato un sopralluogo con esito positivo e successivo rilascio di CPI.
Analogamente possono ritenersi valide la dichiarazione di conformità per l'impianto elettrico emessa ai sensi della 46/90 o sarebbe da fare emettere dichiarazione di risponza ai sensi del 37/08?
...dovendo asseverare io, la rispondenza sarei per farla...
Re: sulla validità delle certificazioni di resistenza al fuo
Verifica che comunque tutto corrisponda al progetto approvato, che le vecchie certificazioni siano in regola e che gli impianti corrispondano ai progetti/DICO.
Non sarebbe la prima volta che un'attività con CPI nasconde magagne più o meno evidenti.
