Conto termico, stufa a pellet e accumulo?
Marking
Messaggio da Marking »
Buonasera, per l'installazione di una nuova caldaia a pellet ad alimentazione manuale, quanto deve essere l'accumulo pee poter rientrare nel conto termico? il DM dice 20l/kWt per quelle ad alimentazione automatica per le manuali rimanda direttamente alla UNI EN 303-5, il problema è che questa è in inglese.. qualcuno ha esperienza in merito? vi ringrazio
Re: Conto termico, stufa a pellet e accumulo?
Anche io non so se hanno modificato la formula ma spero di si... perché altrimenti serve il carico dell edificio ed un altro valore che pochi fornivano sulla caldaia
Cmq si va dai 50 ai 100 litri a kw x la legna
Occhio alla nuova installazione....
Stefano LL
Messaggio da Stefano LL »
Bu-+rus consigliava per le caldaie a legna il valore maggiore tra 25 l/kW e volume di camera di combustione x10 (quasi sempre quest'ultimo era leggermente più alto).
100 l/kW mi sembra tanto
si ok i consigli
per il conto termico vogliono un calcolo come da norma però...
e non ho ancora visto se è diverso dalla norma versione vecchia
ed il gse controlla tutto
nella norma non vi è alcuna formula che obblighi a certi volumi
esiste l'obbligo di dimostrare che non scoppia, e che l'elettronica di controllo è suff affidabile
ps. nn ce l'hai, giro?
