forse ne avete già parlato ma con il "cerca" non sono riuscito a trovare una risposta.
Oggi, per un nuovo edificio dotato di riscaldamento, raffrescamento ed acs, nella relazione L10 devo eseguire la verifica di copertura della quota rinnovabile richiesta dal d.lgs 28 (che nella mia regione è stato recepito già da un bel pò).
Devo calcolare quindi anche la quota relativa al raffrescamento (in termini di energia primaria)?
Se si, come? Occorre applicare la uni ts 11300 parte 3? Vi risulta che il sw EC esegua tale calcolo?
Quota rinnovabile per raffrescamento (d.lgs 28)
Re: Quota rinnovabile per raffrescamento (d.lgs 28)
è si è da calcolare.
EC 700 con il modulo d.lsg 28 lo fa.
L'unica regione che ha emesso un pò più di confusione è L'Emilia che con "Indicazioni metodologiche per
l’applicazione dei requisiti della DGR 1366/2011 in materia di FER REV. 03" ha ribadito che calcola solo risch+acs, ma tale documento non è legge, quindi vedi tu.
saluti
saluti
Grazie,
in effetti hai ragione, la mia regione (E.R.), lo esclude esplicitamente (almeno per ora)
non so come stiano le cose nel resto d'Italia
