obblighi edificio senza riscaldamento
Inviato: mer mag 29, 2013 14:31
Salve a tutti,
vi chiedo se vi sembra corretta la seguente valutazione,Regione Lombardia, casa in campagna senza impianto di riscaldamento (ora c'è solo un camino e viene messa una stufa a pellet con potenza termica stufa + camino < 15kW) in cui viene rifatta la copertura e alcuni lavori al suo interno io ho fatto il seguente ragionamento:
Non essendo presente un impianto di riscaldamento come definito dalla DGR VIII/8745:
- non serve ACE
- non sono obbligato a isolare la copertura come da normativa perchè non ho un involucro che delimita un ambiente tenuto a temperatura controllata
- nessuna legge 10
vi sembra corretto?
- non serve ACE
- nessuna legge 10
vi sembra corretto?
