verifica dpr 59/09 per mera sostituzione di infissi
geomatto
Messaggio da geomatto »
In una pratica di manutenzione straordinaria in cui vengono sostituiti solo gli infissi che tipo di relazione tecnica devo presentare al comune per il rispetto delle verifiche di cui al dpr 59/09?
Re: verifica dpr 59/09 per mera sostituzione di infissi
strano che te lo chiedano.
in ogni caso, il solo rispetto delle trasmittanze limite ivi indicate per le parti sostituite (serramenti), per la tua zona climatica, direi.
geomatto
non me l'hanno chiesta, ma me lo sto chiedendo io :D nel caso in cui dovrei presentarla contestualmente alla Scia, in ogni caso dovrei presentare la relazione di cui all'Allegato E con la sola verifica dei limiti di trasmittanza?
certamente....
devi fare quello che chiede il 59 relativamente all interventoi che fai
geomatto
non è il mio caso, ma nel caso in cui l'abitazione fosse sprovvista di imp. di riscaldamento cosa si scrive nella relaz.? si lascia tutto in bianco?
compili a buon senso
secondo me in un caso del genere
sull impianto se hai info le metti se non no
la verifica che serve è la U dei serramenti
geomatto
concordo......e così sia! Grazie
