pavimento radiante per palestra
riccardo.m
Messaggio da riccardo.m »
Salva a tutti,
devo realizzare un pavimento radiante per una piccola palestra (250 mq).
Che rivestimento usare per il pavimento ? Parquet oppure pvc ?
Quale la scelta migliore dal punto di vista tecnico/economico ?
Re: pavimento radiante per palestra
ci sono finiture tecniche apposta per le palestre con spessori e materiali variabili in funzione del grado di sicurezza e della risposta elastica richiesta, non è solo questione dell'ultimo strato finale su un massetto tradizionale.
riccardo.m
potresti darmi altre indicazioni ?
Tipo prodotti commerciali, rifermenti a norme ecc. ?
BART_2006
Messaggio da BART_2006 »
scusami se mi permetto ma per una palestra l'impianto a
pavimento non è molto indicato
ciao
riccardo.m
why ?
BART_2006
Perchè è un impianto non adatto per locali
soggetti a rapidi affollamenti in quanto
non riesce a regolare la temp ambiente in tempi
rapidi.
Ciao
BART_2006 ha scritto:Perchè è un impianto non adatto per locali
Mah, a me invece piace, poi flottante e su legno. Poi per gli spalti fai altro, ad aria
gararic
Messaggio da gararic »
sistema molto usato, anche se non piace a bart
BART_2006
che non è che non mi piace è che ho constatato che in inverno con gli affollamenti e le persone che mi mettono in attività fisica il caldo a volta risulta in po' alto
saluti
BART_2006 ha scritto:che non è che non mi piace è che ho constatato che in inverno con gli affollamenti e le persone che mi mettono in attività fisica il caldo a volta risulta in po' alto
non ho capito..
