Buon giorno a tutti riporto l'art. 14
1.Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 344, 345 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre
2013, con l’esclusione sia delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di
riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia,
sia delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore
dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente
comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Quindi se ho capito bene per solare termico, pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, scaldacqua a pompa di calore, solo conto termico.
Domanda, secondo voi gli interventi esclusi dal 55% possono accedere al 50% (ex 36%)?
Schema DL Efficienza energetica edifici _23 maggio 2013
Re: Schema DL Efficienza energetica edifici _23 maggio 2013
Per chi volesse approfondire ecco il link dello schema del DL
http://www.federesco.org/images/Schema% ... maggio.pdf
chissà che guerre ora con le regioni!
