				Uffici da certificare
				Inviato: ven mag 24, 2013 17:37
				da Marzia
				Buonasera a tutti
Sempre in riferimento al mio post precedentemente aperto, avrei alcuni dubbi in merito alla certificazione di uffici inseriti in un capannone industriale
1-      Tutta la zona uffici è controsoffittata ad un’altezza di m 2.70 (controsoffitto in pannelli, quindi ispezionabile) quindi nel calcolo delle volumetrie dovrò considerare il volume totale come se il controsoffitto non esistesse,giusto? In questo modo però la volumetria è quasi il doppio.. in questo modo l’impianto non risulta sottodimensionato? C’è qualche accorgimento da poter prendere per evitare questo?
2-      Le volumetrie non riscaldate (locali tecnici) posso comunque contarle essendo inferiori al 10% della volumetria totale giusto?
3-      Tutto il blocco uffici è riscaldato da una PdC,(con diverse tipologie di terminali di emissioni – split a parete, cassette a 4 vie, a 1 via, condizionamento canalizzabile..) mentre i bagni sono dotati di radiatori elettrici.. come devo comportarmi in questo caso?
Grazie a tutti
				Re: Uffici da certificare
				Inviato: ven mag 24, 2013 18:22
				da claudio
				Marzia ha scritto:Buonasera a tutti
Grazie a tutti
pur con tutti i limiti del manuale CENED+, questi aspetti sono trattati, per cui puoi divertirti a dare una letturina alle 400 paginette. buon divertimento
				Inviato: lun mag 27, 2013 09:15
				da SuperP
				claudio ha scritto:pur con tutti i limiti del manuale CENED+, questi aspetti sono trattati, per cui puoi divertirti a dare una letturina alle 400 paginette. buon divertimento
Il punto 1 della domanda della signora (controsoffitti) nel manuale CENED + è a mio avviso errato.
In questo caso, consiglio a signora di cercare un post di un certo Paolo Savoia nel forum CENED
				Inviato: lun mag 27, 2013 13:28
				da claudio
				SuperP ha scritto:claudio ha scritto:pur con tutti i limiti del manuale CENED+, questi aspetti sono trattati, per cui puoi divertirti a dare una letturina alle 400 paginette. buon divertimento
si, le tue considerazioni sul controsoffitto sono anche le mie, ma viste le domande, consigliavo a Marzia una prima lettura di C+.
				Inviato: lun mag 27, 2013 14:22
				da signora
				ehi era Marzia non io (signora) a fare la domanda...
				Inviato: lun mag 27, 2013 14:23
				da SuperP
				signora ha scritto:ehi era Marzia non io (signora) a fare la domanda...
era sempre una signora
Scusasse..
				Inviato: lun mag 27, 2013 14:37
				da signora
				ma io sono "quella" DOC...ahahhahahha
				Inviato: lun mag 27, 2013 14:40
				da claudio
				signora ha scritto:ma io sono "quella" DOC...ahahhahahha
attenzione che parte la zuffa. non tiratevi i capelli e non gridate in modo isterico, vi prego
				Inviato: lun mag 27, 2013 15:08
				da SuperP
DOC?
				Inviato: mar mag 28, 2013 15:22
				da signora
				Dannatamente Ostile (alla) Certificazione....ahahahh
