trasmittanza termica
Archira
Messaggio da Archira »
un mio cliente a Torino deve eseguire un insufflaggio e voleva sapere se poter usufruire del 55% di detrazione o del 50%.
Presumo che la sua parete esterna sia del tipo a cassa vuota con mattone esterno a vista.
Teoricamente se migliora la trasmittanza e si porta entro i limiti di legge per la Regione Piemonte si può usufruire della detrazione del 55% in quanto si ha un miglioramento dell'efficienza energetica (correggetemi se sbaglio), ma facendo i calcoli ottengo una trasmittanza più bassa con la parete a cassa vuota senza insufflaggio!! (è un controsenso!)
Forse ho sbagliato qualcosa....
Ringrazio anticipatamente chiunque vorrà rispondere!
Re: trasmittanza termica
per il 55% è tuttaq una questione di che lamda usi per i calcoi e che tipo di "certificazioni " ti possono fornire
visto che è un materiale sfuso senza norma e relativo lamdad
poi tutti fanno come cacchio vogliono e detraggono
:roll:
per il 50deve essere manut straord
oppure se usi il comma del risp energetico devi documentarlo non si sa bene come
che resistenza hai imposto allo strato d'aria della cassa vuota? se non sono pochi millimetri, non è possibile che sia superiore a quella dell'insufflato.
pochi mm non li insuffli.
.. appunto.
Posto che la resistenza in cavità è 0.18 ... a quel valore ci arrivi con pochi mm di insufflato; tanto pochi che non sarebbe nemmeno possibile tecnicamente mettercelo.
questo pezzo lo avevo saltato :-)
beh qualcosa avrai sbagliato a livello di aria
come ti hanno già detto
claudio
Messaggio da claudio »
se hai preso l'aria in quiete potresti trovare un bell'errorino.
10 mm di tale interc. ti danno una resistenza di 0.39 mqk/w circa invece di un più dignitoso 0.066 mqk/w.
ti consiglio di darci un'occhiata
claudio
