AQE di tutto l'edificio o solo parte servita dal generatore?
vermituro
Messaggio da vermituro »
Ho il seguente problema: edificio di tre piani. Due negozi al piano terra, due uffici al primo e due uffici al secondo tutti dello stesso proprietario; un ufficio al piano primo ed uno al secondo di altri due proprietari.
Il padrone di negozi ed uffici decide di realizzare impianto centralizzato con caldaia a condensazione e di richiedere la detrazione, ecc...
Come mi comporto con l'AQE? Lo redigo per la parte servita dal nuovo generatore (e dunque per un solo proprietario, e quindi solo per una parte dello stabile) o mi tocca fare il lavoro per tutto l'edificio?
Grazie in anticipo...
Re: AQE di tutto l'edificio o solo parte servita dal generat
vermituro ha scritto:Ho il seguente problema: edificio di tre piani. Due negozi al piano terra, due uffici al primo e due uffici al secondo tutti dello stesso proprietario; un ufficio al piano primo ed uno al secondo di altri due proprietari.
L'AQE deve riguardare il sistema edificio-impianto, quindi il volume riscaldato dal nuovo impianto centralizzato.
Se gli altri immobili non sono serviti, non rientrano nel discorso.
vermituro
Grazie :wink:
