Buongiorno a tutti, per gli impianti a pavimento è obbligatorio installare valavoe termostatiche sui collettori per poter usufruire delle detrazioni del 55%? oppure no?
Sulle line guida non ho trovato niente in merito apparte il punto in cui dice "... sono esclusi da questo obbligo gli impianti profettati per funzionare con temperature di mandata inferiore a 40 °,..."
Sarebbe il caso di impianti a pavimento?
Vi ringrazio
Detrazioni 55% per impianti a pavimento?
