ace per appartamento senza caldaia
Inviato: sab mag 11, 2013 12:59
mi trovo a dover certificare un appartamento esistente privo di caldaia, ma provvisto di impianto di distribuzione d emissione (tubi in rame e radiatori in ghisa).
Questo caso va trattato a tutti gli effetti come le unità abitative completamente sprovviste di impianto (inserendo quindi lo 0, 46 come rendimento di generazione) oppure si può ipotizzare la presenza di un impianto con caldaia standard, dal momento che esso è già predisposto a tale uso?
