Errore 344 con solare!
Malebolgia
Messaggio da Malebolgia »
ho fatto il totale delle spese detraibili al Art. 344 non accorgendomi che c'erano anche quelle dei pannelli solari. :?
Adesso sono passati i 90 giorni da fine lavori (ovviamente sono venuti all'ultimo).
Che si può fare?
Se modifico la pratica vado oltre i 90 giorni?
MICHELE77
Re: Errore 344 con solare!
Messaggio da MICHELE77 »
Modifiche anche oltre i 90 giorni dalla fine lavori:
L'Agenzia delle Entrate – con la Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 - ha previsto la possibilità per il contribuente di correggere e/o integrare, esclusivamente con modalità telematiche, la scheda informativa da trasmettere all’Enea anche oltre il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ma non oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
http://www.casaeclima.com/index.php?opt ... &Itemid=50
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
MICHELE77 ha scritto:ma non oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
Guarda che non è così. La tua è l'intepretazione sensata. Quella dell'agenzia è entro il 30 settembre successivo al fine lavori + 90 gg.
Vedi: http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... +settembre e la circolare qui citata http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... 16&t=16842
MICHELE77
Non è una mia interpretazione...ho copia/incollato l'incipit del link, che comunque, poco più in basso, integra con:
- per i lavori completati nel 2007 e nel 2008 non è possibile modificare nulla;
- per i lavori completati nel 2009 è possibile rettificare i dati inviati sino al 30 settembre 2010, accedendo al sito di invio 2009;
- per i lavori completati nel 2010 è possibile rettificare i dati inviati sino al 30 settembre 2011, accedendo al sito di invio 2010.
E via discorrendo con il 2012 come da FAQ 63 di ENEA.
Giusto?
ketenegh
Giusto.
Stavo pensando al problema che hai posto tu nell'altro thread (mancata spedizione nei termini).
Malebolgia
Ma esiste una norma che mi dice che devo fare una pratica a parte per i pannelli solari? o è solo una disposizione burocratica imposta dall'Enea?
ketenegh
Non è una burocrazia. E' che i pannelli solari non c'entrano nulla col 344.
Non si risolve agendo sulla vecchia pratica come indicato da Michele ed erroneamente da me confermato.
Annulla la modifica che hai in corso, se si può. Se non si potesse, rispedisci la pratica tale e quale a prima.
Sei nella situazione http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... 16&t=16861 e http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... +settembre
La dimenticanza costerà un bel po'. Verifica se sono nei tempi del 50%, Potrebbe convenire.
MICHELE77
Si scusa, non avevo letto che si trattava di 344. Il solare è sempre una pratica a parte. A questo punto devi mandare la pratica ora pagando la multa per ovviare al mancato invio.
Malebolgia
ketenegh ha scritto:Non è una burocrazia. E' che i pannelli solari non c'entrano nulla col 344.
In forza di questo ho fatto spostare all'idraulico la fine lavori per i pannelli solari in tempo utile all'invio.
Non credo possano contestarmelo.
Speriamo bene
