Portata acquedotto?
satchmo
Portata acquedotto?
Messaggio da satchmo »
Chiedendo all'acquedotto i dati di pressione e portata, l'ente mi risponde 4 bar e diametro 100 mm della condotta, specificando che "la portata al punto di consegna non è fissa, ma varia in funzione delle dimensioni dell'impianto privato a valle e della pressione residua da garantire con la rete antincendio in funzione; pertanto spetta alla azienda determinare se i valori di esercizio della rete del gestore soddisfano i requisiti dell'impianto antincendio aziendale".. Per vedere la portata disponibile, che velocità consigliate di rispettare per il diametro di 100 mm del tratto del gestore?
Re: Portata acquedotto?
se ti serve ai fini di evitare la riserva idrica, non è una dichiarazione valida.
satchmo
Non capisco il senso della frase del gestore che ho messo in corsivo: il gestore non poteva scrivere che non può garantire nulla, senza giri di parole? Cosa mi sfugge?
satchmo
Scusa arkanoid, perchè dici che non è una dichiarazione sfruttabile per evitare la riserva idrica?
Perchè ti devono garantire un valore di x mc/h con y kPa per n ore/anno.
Diversamente, tu gli devi sottoporre i tuoi fabbisogni di Q ed H e loro te lo devono garantire per n ore/anno
