Certificazioni per condominio con centralizzato
Inviato: mar apr 30, 2013 18:50
da Augusto
Mi piacerebbe un confronto relativamente alla modalità di certificazione di unità immobiliari in un condominio con impianto centralizzato di riscaldamento ma con produzione di ACS autonoma attraverso produttori in parte a GAS ed in parte elettrici.
Si potrebbero raggruppare tutte le unità con bollitore a gas in un certificato e quelle con bollitore elettrico in un altro?
Spero di essere stato sufficientemente chiaro e ringrazio anticipatamente per le vostre opinioni.
Re: Certificazioni per condominio con centralizzato
Inviato: gio mag 02, 2013 08:55
da ilverga
Augusto ha scritto:Mi piacerebbe un confronto relativamente alla modalità di certificazione di unità immobiliari in un condominio con impianto centralizzato di riscaldamento ma con produzione di ACS autonoma attraverso produttori in parte a GAS ed in parte elettrici.
No, non si può, la proceduta ed il risultato sono errati. Devi fare "n" generatori ed "n" ramificazioni. A tuo piacimento, puoi decidere se fare 1 SI o "n" SI
Inviato: gio mag 02, 2013 13:17
da SimoneBaldini
Ma cosa ti cambia farlo come dici tu?
Inviato: gio mag 02, 2013 14:40
da ilverga
SimoneBaldini ha scritto:Ma cosa ti cambia farlo come dici tu?
Prova. Fare un generatore x tipologia (a gas, elettrico, ecc..) e poi associarli a tutte le unità, erra il calcolo del fabbisogno e del conseguente rendimento d'impianto per acs
Inviato: gio mag 02, 2013 17:06
da SimoneBaldini
Scusa, non mi riferivo alla tua risposta, ma alla sua domanda. Se separo gli elettrici dal gas in due file distinti o li metto nello stesso file non cambia nulla per numero di diramazioni e generatori complessivi.
Inviato: ven mag 03, 2013 08:47
da ilverga
SimoneBaldini ha scritto:Scusa, non mi riferivo alla tua risposta, ma alla sua domanda. Se separo gli elettrici dal gas in due file distinti o li metto nello stesso file non cambia nulla per numero di diramazioni e generatori complessivi.
Io ho interpretato che vorrebbe fare 1 generatore ACS elettrico, 1 generatore ACS a gas tipo b, ecc...e poi associare (a ciascun generatore) tutti i subalterni che hanno tale sistema di generazione. Se così fosse, non va bene.
...ma potrei aver inteso male la sua domanda...
Inviato: ven mag 03, 2013 10:51
da Augusto
ilverga ha scritto:SimoneBaldini ha scritto:Scusa, non mi riferivo alla tua risposta, ma alla sua domanda. Se separo gli elettrici dal gas in due file distinti o li metto nello stesso file non cambia nulla per numero di diramazioni e generatori complessivi.
Scusate, forse sbaglio, ma intendevo fare un lavoro come impianto centralizzato (riscaldamento) con associate tutte le unità con scaldabagno a gas e poi un altro con associate le unità con scaldabagno elettrico. Non ricordo se è possibile.
Grazie dei vostri suggerimenti.
Inviato: ven mag 03, 2013 10:56
da ilverga
Infatti ho interpretato bene le tue parole. No, non puoi: devi fare N generatori, ciascuno relativo alla singola unità immobiliare, ed associarli alle proprie unità.
Inviato: ven mag 03, 2013 11:00
da Augusto
ilverga ha scritto:Infatti ho interpretato bene le tue parole. No, non puoi: devi fare N generatori, ciascuno relativo alla singola unità immobiliare, ed associarli alle proprie unità.
Ma intendi N generatori per ACS?
Quindi dovrei suddividere la prestazione del generatore centralizzato per riscaldamento su tutte le unità immobiliari?
Grazie ancora
Inviato: ven mag 03, 2013 11:15
da ilverga
Tu hai chiesto per l'ACS, non per il riscaldamento.
Chiariamoci bene:
* RISCALDAMENTO : 1 SOLO GENERATORE, 1 SI, 1 RAMIFICAZIONE e lo associ a tutti i subalterni.
* ACS: "n" GENERATORI, "n" (o solo uno, se ti piace di +) SI, "n" RAMIFICAZIONI e li associ ai rispettivi subalterni
Inviato: ven mag 03, 2013 11:30
da Augusto
ilverga ha scritto:Tu hai chiesto per l'ACS, non per il riscaldamento.
Chiariamoci bene:
Grazie mille
Inviato: ven mag 03, 2013 19:45
da SimoneBaldini
Era sottinteso che doveva fare n generatori per acs se sono autonomi, quello che non cambia è appunto farlo su due file distinti, Saranno sempre n(fine1)+n(fine2)=n
Inviato: ven mag 10, 2013 16:30
da claudio
SimoneBaldini ha scritto:Era sottinteso che doveva fare n generatori per acs se sono autonomi, quello che non cambia è appunto farlo su due file distinti, Saranno sempre n(fine1)+n(fine2)=n
per la proprietà distributiva del CENED+ rispetto a Finlombarda
