Verifica periodica impianti di riscaldamento P>116 kW
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buonasera, stavo redigendo una denuncia INAIL per un impianto termico con potenza superiore ai 116 kW e sono incappato nella modulistica per la verifica periodica di impianti di riscaldamento con potenzialità superiore ai 116 kW. La normativa di riferimento dovrebbe essere il D.lgs. 81/08 ma non ho ben chiaro quali siano i termini e le modalità di presentazione della suddetta richiesta. Ovvero, deve essere presentata contestualmente alla pratica INAIL, oppure successivamente all'autorizzazione INAIL del progetto?
RV
