Sistemi di regolazione
Inviato: mer apr 24, 2013 12:59
da CBCBA
Buongiorno, dove possotrovare una spiegazione chiara delle differenze dei sistemi di regolazione?
"solo ambiente con regolazione"
"solo climatica"
"climatica +ambiente regolazione"
ecc....
grazie!!
Re: Sistemi di regolazione
Inviato: mer apr 24, 2013 17:16
da arkanoid
"solo ambiente con regolazione" - NO sonda esterna, SI termostatica (o eq.)
"solo climatica" - SI sonda esterna, NO termostatica (o eq.)
"climatica +ambiente regolazione" - SI sonda esterna, SI termostatica (o eq.)
Inviato: ven apr 26, 2013 07:52
da giobibo
"solo ambiente con regolazione" regolazione in funzione della temperatura ambiente
"solo climatica" regolazione temperatura di mandata in funzione delle condizioni climatiche esterne
"climatica +ambiente regolazione" regolazione temperatura di mandata in funzione delle condizioni climatiche esterne con correzione anche in funzione della temp. ambiente.
Inviato: dom apr 28, 2013 15:37
da CBCBA
Grazie 1000!!!!
