Aiuto !!!! ----> incoming messages (524288)
Inviato: mar apr 23, 2013 18:24
				Questa è nuova.
Dopo diversi certificati sempre creati tarmite file XML da edilclima e compilati a mano nella parte restante per i dati sugli impianti, firmo digitalmente .XML e .pdf finali,
quando sto per caricare il file .XML mi esce questa schermata dal sito della regione liguria :
l file xml non è corretto --> The maximum message size quota for incoming messages (524288) has been exceeded. To increase the quota, use the MaxReceivedMessageSize property on the appropriate binding element.
Il pdf mi viene caricato regolarmente...
altre esperienze analoghe ?
