Aerazione naturale archivi con porte a vetri
domeadsl
Messaggio da domeadsl »
Ciao a tutti,
non riesco a trovare un riferimento preciso sulla questione aerazione naturale archivi, io ho la necessità per il mio archivio di sapere se è possibile contare come superficie utile di aerazione naturale la vetrata d'ingresso, quindi delle porte a vetri con telaio. L'unico riferimento che ho trovato è un quesito sulle autorimesse in cui si specifica che possono essere considerate anche le finestre chiuse.
Quindi diciamo che per quanto riguarda la possibilità di utilizzare finestre a vetri chiuse presumo sia possibile, considerando anche altre voci che ho sentito, ma volevo capire se in maniera analoga posso estendere la questione alle porte a vetri.
Re: Aerazione naturale archivi con porte a vetri
Che differenza c'è tra una finestra ed una porta vetrata ?
Devono comunque essere sempre raggiungibili dall'esterno.
Considera sempre la superficie netta ricavabile rompendo il vetro.
domeadsl
Terminus ha scritto:Che differenza c'è tra una finestra ed una porta vetrata ?
...appunto, credo non sia discutibile questa cosa. Però cercavo più che altro un riferimento scritto specifico per gli archivi, visto che c'è solo per le autorimesse.
Le finetre e le porte raggiungibili dall'esterno? Si, quello si. Sempre su spazio scoperto o al massimo dentro un'intercapedine antincendio.
