isolamento idranti
Grisù73
isolamento idranti
Messaggio da Grisù73 »
Buonasera, ho un dubbio e sarei grata a chiunque volesse dipanarlo:
è corretto avere coppelle per isolamento termico di una rete idranti con cavo scaldante di classe B2?
Considerando l'impianto a vista in un deposito di materiale combustibile vi sembra una scelta appropriata?
Non trovo riscontri normativi specifici... potreste aiutarmi in tal senso?
Re: isolamento idranti
Di che lunghezza di tubazioni protette stiamo parlando ?
Nel deposito di materiale combustibile, certo l'isolante delle tubazioni antincendio non potrà avere un peso determinante nel carico di incendio.
Il rischio potrebbe venire dall'eventuale guasto del cavo termosensibile, con possibile innesco dell'isolante e quanto ne può conseguire.
Comunque i cavi in questione come quelli della Raychem, sono certificati anche per zone EX (gas e polveri) con temperature superficiali inferiori a 80°C, quindi insufficienti per creare problemi alla coppella isolante.
Con le adeguate protezioni magnetotermiche a monte non ci dovrebbero essere rischi.
claudio
Messaggio da claudio »
Terminus ha scritto:Di che lunghezza di tubazioni protette stiamo parlando ?
quoto in toto
claudio
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Grisù73 ha scritto:Buonasera, ho un dubbio e sarei grata a chiunque volesse dipanarlo:
devi proteggere l'impianto se cè il richio di ghiaggio (a memoria inferiore a 4°C dice la norma)... valuta bene se in un deposito scendi al di sotto di questa temperatura, altrimenti puoi risparmiarti il cavo scaldante (personalmete lo uso solo in esterno o autorimesse aperte su più lati)
Beh non basta scendere sotto i 4°C per avere rischio gelo (intendendo con questo la rottura delle tubazioni).
Tale rischio dipende dal calore rilasciato dall'acqua nella tubazione (quindi dal grado di isolamento e dai parametri meteorologici) e dalla sua capacità termica (quindi dalle dimensioni della tubazione).
Dalle mie parti (centro Italia) per tubazioni antincendio di grande diametro, all'esterno, è spesso sufficiente la sola coibentazione; il cavo scaldante diventa necessario per tubazioni di piccolo diametro (orientativamente sotto il DN65).
nicorovoletto
Bhe in realta la formazione di ghiaccio deve essere prevenuta per 2 motivi: la rottura della tubazione ma soprattutto il tappo che puo creare il ghiaccio. Quindi a volte anche in tubazioni di grosso diametro puo formarsi il problema perche' l'acqua e' in quiete
Giustissima osservazione; in effetti in alcuni casi, un'alternativa economica al cavo scaldante porebbe essere una elettrovalvola asservita a termostato ambiente, in modo da generare uno scarico controllato ed allontanare quindi il fenomeno del congelamento.
Mettiamo giù qualche numero:
in una tubazione DN100 isolata con 60mm di poliuretano o simili, esposta per 20 metri a T=-4°C, partendo da una Tacqua =5°C, si ha inizio di congelamento dopo circa 19 ore, mentre si ha un volume di ghiaccio del 10% dopo ulteriori 53 ore (ovviamente a T=-4°C continua).
nicorovoletto
Azzo termi e' domenica! Per i calcoli ti rispondo domani :wink:
Grisù73
Grazie a tutti. Purtroppo non ho avuto voce in capitolo sulla coibentazione è stata una prescrizione del comando e comunque confermo che c'è il cavo scaldante.
Riguardo alla lunghezza beh... siamo nell'ordine delle centinaia di metri (tubazione a vista per tutti gli ambienti e si parla di spazi molto ampi).
