Salve a tutti!
1)
domanda circa la trasmittanza media globale calcolata nella Stampa ENERGIA (EC601)
questa è la formula usata, e quindi il calcolo è fatto a posteriori di altri
Pt /( Sup.tot. x dT )
ma quindi se io lo stesso progetto lo sposto da una fascia climatica ad un altra (per esempio)
posso considerare U sempre uguale per l'involucro edilizio.
e quindi calcolare la Pt di conseguenza solo cambiando il dT?!
la domanda è solo a titolo di esempio, per chiarezza sui calcoli su una ricerca che sto facendo.
perchè a provare a farlo U risulta sempre uguale; ma non capisco se è casuale o se è giusto che sia così!
(lo domando perchè tra far rifare sempre i calcoli al programma dovendo cambiare solo un dato, e impostare una funzione al volo su excel per avere indicazioni rapide su Pt dopo averne calcolata solo una col programma, mi farebbe risparmiare un sacco di tempo!)
2)
ma senza inserire dati su impianti di riscaldamento, è possibile avere indicazioni sulla classe Energetica del solo involucro edilizio?
vi ringrazio per le delucidazioni in merito.
