per sostituzione generatori detrazione 50 o 36
moro
Messaggio da moro »
Ciao a tutti un quesito, nel caso di sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione (centrale termica condominiale), sostituzione circolatore ad inverter, senza stravolgere l'impianto e senza installazione delle valvole termostatiche (gli inquilini non vogliono), possono comunque avere diritto alla detrazione del 50% (ovviamente senza vlv termo no 55%)?
Alcuni mi dicono di no, altri di si, vorrei una risposta certa se qualcuno lo sa.
Re: per sostituzione generatori detrazione 50 o 36
Beh.... siamo alle solite.... le vt le devono mettere direi.....
ilverga
Messaggio da ilverga »
moro ha scritto:Ciao a tutti un quesito, nel caso di sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione (centrale termica condominiale), sostituzione circolatore ad inverter, senza stravolgere l'impianto e senza installazione delle valvole termostatiche (gli inquilini non vogliono), possono comunque avere diritto alla detrazione del 50% (ovviamente senza vlv termo no 55%)?
Il problema non è "posso o meno accedere al 50%" ma è "rispetto o meno la legge"? La risposta è no. Quindi mi sembrerebbe un pò eccessivo chiedere aiuti di stato per la realizzazione di qualcosa di non conforme alla legge...
moro
Messaggio da moro »
So che non hanno diritto al 55% perchè senza valvole termostatiche non si rispettano le richieste di legge, ma al 50% come manutenzione straordinaria hanno diritto o no?
Il mio dubbio è solo questo.
ti hanno già risposto
le vt ci vogliono per legge
come tutto quello imposto dalla legge 10 ed smi
a prescindere dalle detrazioni
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Ma non dappertutto. Rispettiamo le autonomie, anzi macroaumentiamole!
Se l'intervento risulta che non abbia rispettato tutte le normative edilizie, le detrazioni 50% e 55% decadono. Quindi occorre informarsi se dove si vive esiste l'obbligo.
Per esempio, se si vive in Piemonte, non è ancora obbligatorio (*) installare le VT quindi, se solo si sostituisce il generatore la frase sottolineata non è corretta, in Piemonte vige l'obbligo di VT e contabilizzazione in caso di sostituzione caldaia - nota di Ketenegh stesso, se si vive dove vige il 59/09, è obbligatorio, quindi no 50%.
(*) abbiamo imparato, dal succedersi delle proroghe, che lo sarà fra due anni, indipendentemente dall'anno corrente.
Ultima modifica di ketenegh il ven apr 12, 2013 13:17, modificato 2 volte in totale.
Si certo.... io sbagliando ho dsto per scontato ke fosse sotto 59
mat
Messaggio da mat »
ketenegh ha scritto:Per esempio, se si vive in Piemonte, non è ancora obbligatorio (*) installare le VT quindi, se solo si sostituisce il generatore, ok 50%;
A quale disposizione fai riferimento ket? A me risulta solo la proroga del termine per l'adeguamento degli edifici esistenti al 2014, non la cancellazione dell'obbligo di termoregolazione e contabilizzazione in caso di sostituzione generatore, ristrutturazione o nuova installazione impianto...
ketenegh
Mi riferisco al solito DGR, paragrafo 1.4.6 ed al caso in oggetto.
per tutte le categorie di edifici ad esclusione di quelli di cui alla scheda 1
Anche altri paragrafi relativi all'obbligo di contabilizzazione, ma non per la sostituzione del generatore, escludono il residenziale.
"Se mi sbaglio mi corrigete"
mat
Messaggio da mat »
ketenegh ha scritto:Mi riferisco al solito DGR, paragrafo 1.4.6 ed al caso in oggetto.
Quello sì. Ma poi c'è il famigerato punto 1.4.17
Fermo restando quanto prescritto dalla d.c.r. 98-1247 dell’11 gennaio 2007, scheda
1E, per gli edifici la cui costruzione è stata autorizzata dopo il 18.07.1991 ed
entro il 30.06.2000, gli edifici esistenti di cui alla Scheda 1, la cui costruzione è
stata autorizzata prima del 18.07.1991, devono essere sottoposti agli interventi necessari
per permettere, ove tecnicamente possibile, la termoregolazione e la contabilizzazione
del calore per singola unità abitativa:
- nel caso vengano realizzati interventi di cui alle lettere n. ed o. oppure venga
sostituito il generatore di calore (comprendendosi nel concetto di sostituzione
del generatore di calore l’allacciamento ad una rete di teleriscaldamento);
- in ogni caso entro il 01.09.2012.*
*data modificata l'anno scorso in 01.09.2014
ketenegh
Hai ragione. Se me lo avessero chiesto tre mesi fa avrei risposto senza esitare che c'era l'obbligo. Poi, siccome non si è mai sicuri, ho riverificato... male.
Chiedo perdono.
moro
Messaggio da moro »
Quindi? se non è possibile installare contabilizzazione e gli inquilini non vogliono spendere soldi per le v. termost.?
ilverga
moro ha scritto:Quindi? se non è possibile installare contabilizzazione e gli inquilini non vogliono spendere soldi per le v. termost.?
ketenegh
Non è difficile arrivarci: il condominio non rispetta la normativa e commette un illecito. Se decide comunque di detrarre le spese (50% o 55%), la scoperta dell'illecito produrrà la decadenza delle detrazioni, i procedimenti per il recupero delle detrazioni indebite e la comminazione delle relative sanzioni.
Ultima modifica di ketenegh il ven apr 12, 2013 17:06, modificato 1 volta in totale.
Non è difficle arrivarci: il condominio non detrae nulla.
e chi fa e dirige il lavoro non dovrebbe farlo....
soliti bei casini...
