Deposito indumenti
arien
Deposito indumenti
Messaggio da arien »
Ciao a tutti! domanda :
attività di deposito indumenti finiti (vestiario) di sup. 700 mq. Probabilmente la quantità di merce è superiore a 5000 kg
Non capisco perchè sia stata richiesta al mio cliente la pratica di prevenzione incendi.
Nella fattispecie io ho ritengo di far rientrare l'attività in oggetto in quella n.70 (Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg).
Che ne pensate? Forse ho sbagliato ad effettuare tale inquadramento?
Re: Deposito indumenti
Per la 70 devi stare anche sopra i 1000mq.
Potrebbe invece configurarsi una 38/B in quanto deposito (detenzione) >5000 kg
arien
Grazie Terminus,
anche questa volta hai fatto centro!
Esiste qualche norma verticale o applico metodo dell'analisi del rischio secondo DM 10 03 98 ?
