Anelli idranti
jugulo
Anelli idranti
Messaggio da jugulo »
Ciao a tutti,
in un capannone - rischio medio - si prevede protezione interna uni 45 ed esterna uni 70.
Il mio dubbio è due anelli : esterno interno collegati o anello interno con derivazioni esterne per ogni uni 70?
qualcuno mi da una mano per favore?
Re: Anelli idranti
Soluzione più semplice e più conveniente: anello esterno con allacci degli UNI70 e derivazioni verso gli UNI45 interni.
jugulo
Re: Anelli idranti
Terminus grazie per la risposta,
il problema è che ho 25 idranti interni è 6 esterni, quindi andare da fuori a dentro devo fare diversi stacchi.
Non mi risulta che nessun norma o DM imponga due anelli vero?
Re: Anelli idranti
Assolutamente no.
claudio
Re: Anelli idranti
Messaggio da claudio »
Terminus ha scritto:Soluzione più semplice e più conveniente: anello esterno con allacci degli UNI70 e derivazioni verso gli UNI45 interni.
Nel nuovo sicuramente quoto terminus. Sull'esistente di solito è meglio fare due anelli per evitare di martoriare il piazzale.
Il problema maggiore che dovrai affrontare, in realtà è comunicare al cliente che dovrà dotarsi di una bella vaschetta dei canonici 72 mc con gruppettino di pompaggio
claudio
