Ampliamento casa anni 70!
DADO
Messaggio da DADO »
Ciao a tutti, devo fare una L.10 per un ampliamento minore del 20% del volume totale di una casa anni 70 ovvviamente non isolata.
Volevo chiedere a qualcuno più esperto in materia di me:
-La L.10 va fatta sul solo ampliamento o sull'intero edificio?
Se fosse da fare sull'intero edificio le verifiche richieste dal 311 sarebbero, sulle strutture esistenti, tutte NEGATIVE!!
Che devo fare...Help me!
GRAZIE_ DADO
Re: Ampliamento casa anni 70!
DADO ha scritto:Ciao a tutti, devo fare una L.10 per un ampliamento minore del 20% del volume totale di una casa anni 70 ovvviamente non isolata.
GRAZIE_ DADO
Se ricadi nell'art.3 comma 2, lettera c)-1, allora le verifiche sulla trasmittanza dei componenti dell'involucro (All.I comma 2) vanno fatte solo sulla parte ampliata.
DADO
Messaggio da DADO »
Ma devo comunque considerare l'intero edificio per le verifiche richieste dalla L.10 (anche se ovviamente saranno tutte negative) e tenere "buone" solo le verifiche sulle strutture che fanno parte dell'ampliamento? Grazie
DADO ha scritto:Ma devo comunque considerare l'intero edificio per le verifiche richieste dalla L.10 (anche se ovviamente saranno tutte negative) e tenere "buone" solo le verifiche sulle strutture che fanno parte dell'ampliamento? Grazie
Le vecchie verifiche L.10 non vanno più fatte, i relativi articoli del DPR 412 sono stati abrogati.
ASTRO
Messaggio da ASTRO »
fai il calcolo normale di tutto l'edificio quel che viene viene e ti ritrovi comunque la "fotograzia" energetica dell'edificvio e quindi anche l' AQE .
Obbligatorio per tutte le nuove strutture che vengono poste in opera di rientrare nei limiti di U indicari dalle varie tabelle del 311. Cita il rispetto di tali limiti o nella relazione tecnica o nel disgno di progetto che va in comune
ciao
DADO
Messaggio da DADO »
Grazie del tuo consiglio ASTRO!
DADO
Messaggio da DADO »
Ma secondo voi...un tecnico comunale può pretendere L.10/91 Dlgs n.311 e compagnia bella se i locali non sono dotati di impianto di riscaldamento perchè ad uso cantina?!?!
