ACE regione Sicilia
Inviato: ven mar 29, 2013 14:41
volevo chiedere alcune informazioni riguardo la compilazione dell'ACE per passaggio di proprietà la regione è la sicilia
Ho un fabbricato che è stato costruito il 17/01/2005 posso utilizzare il software docet ( intendo quello scaricabile sul pc) e non il docet pro
sulla piattaforma xclima portal.
Per quanto riguarda i dati del soggetto certificatore il numero di iscrizione all'elenco dei certificatori energetici lo devo inserire
nelle informazioni aggiuntive? e nel campo "ordine/iscrizione" inserisco l'ordine di appartenenza e il relativo numero o lo lascio vuoto?
il fabbricato è privo di impianto di riscaldamento ho pensato che in alternativa di indicare delle raccomandazioni avevo pensato di inserire nel campo note
la seguente dicitura: " in assenza di impianto di riscaldamento non sono previsti interventi migliorativi dal punto di vista energetico, tali interventi saranno da
valutare in caso di installazione di impianto di riscaldamento"
Grazie anticipatamente per l'aiuto.
