dimensionamento tubazione scarico fumi
mau1969
Messaggio da mau1969 »
come si dimensiona lo scarico fumi di una motopompa? la tubazione può essere in ferro nero? lo sfiato dei serbatoi gasolio deve avere una distanza minima dallo scarico?
Re: dimensionamento tubazione scarico fumi
Devi verificare le perdite di carico massime ammesse dal motore con la portata dei fumi dichiarata.
Dati che devi reperire dal costruttore.
