L10 x ampliamento
Nicola
L10 x ampliamento
Messaggio da Nicola »
Nel caso di ampliamento >20% servito dalo stesso generatore già installato nella porzione esistente, come eseguite la verifica L10?
Quale potenza assegnate al generatore?
Dato che la verifica va eseguita solo sulla parte in ampliamento mentre la verifica del rendimento medio stagionale va eseguita sull’ intero edificio servito dallo stesso impianto, come impostate il calcolo?
Grazie Nicola
