Temperatura ambiente degli edifici confinanti
Inviato: lun mar 25, 2013 23:41
da ponca
Per la certificazione energetica di un edificio come considerate generalmente (secondo la normativa nazionale) gli ambienti degli edifici confinanti? Riscaldati o non riscaldati?
Grazie mille.
Re: Temperatura ambiente degli edifici confinanti
Inviato: mar mar 26, 2013 07:42
da ketenegh
Ricordo che questa domanda fu posta all'ing. Catalano che rispose: quelli riscaldati, riscaldati e quelli non riscaldati, non riscaldati (norma internazionale)
Inviato: mar mar 26, 2013 09:22
da ponca
Ha una sua logica, non c'è dubbio. Però capita spesso di non avere informazioni precise sugli edifici adiacenti. In alcuni casi inoltre gli edifici adiacenti possono essere riscaldati, ma avendo destinazioni d'uso diverse, gli orari di accensione degli impianti possono essere diversi.
Inviato: mar mar 26, 2013 21:10
da ketenegh
Ora che capisco un po' meglio il problema, posso raccontarti come mi comporto. Credo che sia abbastanza comune e scontato. Credo anche che tu faccia lo stesso (per cui... perchè lo scrivo?). Alla peggio, consolati.
Durante il sopralluogo, mi informo, come meglio posso, su cosa succede negli ambienti contigui ed eventualmente. Se possibile, estendo il sopralluogo.
Almeno cerco di sapere cosa ci fanno là. Poi se sono riscaldati ed in base alle destinazioni presunte, fisso le temperature secondo normativa. Non ho i mezzi sw per considerare gli sfalsamenti dei tempi dì accensione. Non credo però serva: per gli ace, sono sempre tutti accessi 24/24. Si fa del proprio meglio, seriamente e con scrupolo, nonostante le tariffe. Per i miracoli (come si legge nelle asl ed alle poste, in eleganti buste ercole attaccate al vetro con lo scotch) cerchiamo di organizzarci.
Inviato: mer mar 27, 2013 10:18
da ponca
Hai ragione. Io seguo il seguente metodo di solito: se l'edificio adiacente è un appartamento facente parte del medesimo fabbricato allora lo considero riscaldato, se l'edificio adiacente fa parte di un altro fabbricato cautelativamente lo considero non riscaldato. Questa è la metodologia che segue il mio software a cui di solito mi adeguo, non trovando un'indicazione più rigorosa in nessuna norma. Purtroppo in alcuni casi la differenza è sostanziale (anche un paio di classi) e credo sarebbe utile avere un chiarimento.
