Perossidi inorganici Help
Grisù73
Messaggio da Grisù73 »
Buongiorno, qualcuno sa indicarmi un riferimento normativo utile per le misure antincendio di depositi di perossidi inorganici (Attività 20.1.C)?
Nel caso specifico non sono in presenza di perossidi allo stato puro ma di soluzioni, in colloquio preventivo in comando mi hanno detto che non essendoc soglia inferiore qualsasi quantitativo costituisce attività. Che la soluzione è comunque un perossido inorganico e mi hanno fornito uno stralcio di documentazione riferita a perossidi organici(senza fonti) in cui compare una distanza di sicurezza di questi depositi calcolata come D= K* q( elevato 1/2) e la necessità di una serie di misure di protezione attiva e passiva definendo tali documenti come un utile orientamento (concordo su questo ma vorrei saperne di più).
Trovo dei riferimenti diversi nella "NFPA 432 del 19/07/2002 code for the storage of organic peroxide formulations" ma anche qui si parla di perossidi organici non inorganici.
Qualcuno ha già avuto modo di confrontarsi con questo problema?
Grazie!
