Buonasera a tutti, sono stato contattato da un cliente per fare un progetto di un impianto del gas per una civile abitazione dove sono installate 2 caldaie e 2 piani cottura per una potenzialità di circa 80 kW, il problema è che l'impianto è stato realizzato nel 1998, ed è privo di qualsiasi dichiarazione di conformità e quant'altro.
Quindi a ragion di logica non si tratta di un "nuovo progetto" quindi con una relazione dove si elencano tutte le caratteristiche elencate dalla UNI 7129 ma bensì di un adeguamento alla normativa vigente quindi correggiere soltanto ciò che non è a norma.
Voi come vi comportate in questi casi?
Vi ringrazio
Progetto impianto del Gas, esistente da anni?
mauroric83
Re: Progetto impianto del Gas, esistente da anni?
Vedi comma 6 dell'articolo 7 del DM 37/2008.mauroric83 ha scritto:realizzato nel 1998, ed è privo di qualsiasi dichiarazione di conformità
P.S. Perchè non postare nella sezione giusta?
